Nguyên nhân khiến tủ đông Alaska không lạnh và cách khắc phục?
dieulinh9342
Diệu Linh
Tủ đông là một trong những thiết bị bảo quản thức ăn hiệu quả nhất, đặc biệt trong kinh doanh. Trong đó, tủ đông Alaska là thương hiệu được rất nhiều khách hàng lựa chọn tiêu dùng vì những tính năng nổi bật của nó. Với không gian rộng rãi của tủ đông Alaska, bạn có thể dùng để bảo quản thức ăn, thực phẩm tươi sống với số lượng lớn mà không cần lo lắng.
Tủ đông Alaska SD - 601B (Nguồn: mxh)
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng các thiết bị công nghệ thì không thể tránh được một số lỗi cơ bản. Đối với các sản phẩm làm lạnh như tủ đông Alaska thì lỗi mà người dùng thường xuyên bắt gặp nhất là tình trạng không lạnh. Vậy nguyên nhân khiến tủ đông Alaska không lạnh là gì? Khắc phục tình trạng này như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc trên.
Tủ đông Alaska không lạnh là do đâu?​
Tình trạng không lạnh có thể là một lỗi phổ biến nhất trong các thiết bị làm lạnh như điều hòa, tủ lạnh, tủ đông,…. Việc tủ đông Alaska đột nhiên không lạnh hoặc không làm đông được thực phẩm thì có thể thiết bị đang gặp phải một số vấn đề. Đó có thể là nguyên nhân khiến tủ đông Alaska không lạnh:
1. Tủ đông Alaska bị thiếu gas
Đây là một lỗi kỹ thuật mà người dùng thường ít để ý kiểm tra gas. Việc hết gas hoặc không đủ gas để hoạt động sẽ khiến tủ đông Alaska không thể làm lạnh đúng với tính năng và công suất.
2. Cửa tủ đông bị hở
Đây cũng là một nguyên nhân khiến tủ đông Alaska không lạnh mà nhiều người mắc phải khi sử dụng. Việc tủ đông bị hở có thể do cửa tủ đóng không khít hoặc viền cao su ở cửa tủ đã bị bong, giãn, đàn hồi kém. Điều này sẽ khiến hơi lạnh hoặc không đủ hơi lạnh cần thiết để làm đông các thực phẩm.
3. Tuyết bám quá dày
Tuyết bám quá dày trên thành tủ (Nguồn: mxh)
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tuyết bám quá dày này có thể do tủ đông Alaska lâu ngày chưa được vệ sinh hoặc bộ phận xả đông của tủ có vấn đề. Việc tuyết bám quá dày trên thành tủ sẽ cản trở hoạt động làm lạnh của tủ đông Alaska. Lúc này, các mảng tuyết đông sẽ tích tụ và bám quanh thiết bị làm bay hơi khiến tủ không thể làm lạnh được.
4. Nút điều chỉnh nhiệt độ có vấn đề
Một trong những nguyên nhân không thể không kể đến khi tủ đông Alaska không lạnh đó chính là mức nhiệt của tủ tăng lên. Có thể là do tủ đông bị tăng nhiệt độ hoặc đã được chỉnh về chế độ tiết kiệm điện.
5. Sắp xếp thực phẩm không hợp lý
Cách sắp xếp thực phẩm trong tủ đông cũng là một vấn đề mà người dùng thường bỏ qua, nhưng đây là một nguyên nhân khiến tủ đông Alaska không lạnh. lưu trữ thực phẩm trong tủ quá nhiều hoặc sắp xếp không hợp lý sẽ khiến tủ không có khoảng trống để hơi lạnh lưu thông. Điều này dẫn đến tình trạng hơi lạnh không đủ để làm đông các thực phẩm có trong tủ.
6. Nguồn điện tủ đông yếu
Một nguyên nhân nữa khiến tủ đông Alaska không lạnh có thể là do nguồn điện yếu hoặc mất kết nối. Lúc này tủ đông sẽ không có tín hiệu hoạt động và không lên nguồn được. Đây là vấn đề mà người dùng rất dễ phát hiện.
Cách khắc phục tình trạng tủ đông Alaska không lạnh?​
Việc tủ đông không lạnh có thể gây ra rắc rối lớn đối với thực phẩm được cất trữ trong tủ, vì thế phải khắc phục ngay lập tức. Sau đây là cách khắc phục tình trạng tủ đông Alaska không lạnh mà bạn có thể tham khảo:
1. Kiểm tra lại nguồn điện
Kiểm tra nguồn điện (Nguồn: mxh)
Nếu tủ đônng Alaska không lạnh, bạn hãy xem thử nguồn điện trong nhà có vấn đề hay không. Hãy kiểm tra ổ cắm điện xem ổ cắm liệu có bị hỏng hay chập mạch. Kiểm tra dây điện xem có bị đứt hay hỏng không? Nếu có thì bạn nên tiến hành thay mới.
Đối với tình trạng nguồn điện yếu thì bạn có thể lắp đặt thêm biến thể để tủ đông hoạt động hiệu quả hơn.
2. Kiểm tra đệm cao su ở cửa tủ
Thay thế đệm cao su ở cửa tủ (Nguồn: mxh)
Bạn hãy kiểm tra bằng cách dùng 1 tờ giấy mỏng kẹp vào cánh tủ khi đóng lại. Kéo tờ giấy theo chiều ngang qua lại. Nếu tờ giấy di chuyển khó khăn hoặc bị kẹt thì đệm cửa vẫn ổn nhưng nếu bạn có thể kéo chúng đi dễ dàng thì đệm cửa đã bị hỏng. Khi đó, cần thay ngay đệm tủ để đảm bảo hơi lạnh không bị thoát ra ngoài.
3. Kiểm tra tình trạng hoạt động của động cơ
Nếu động cơ vẫn ổn, bạn sẽ nghe thấy tiếng chúng hoạt động ở 2 bên hông và bên dưới thiết bị. Nếu 1 trong 2 nơi này không có tiếng động cơ, bạn cần kiểm tra ngay lập tức. Đối với trường hợp này, bạn không nên tự kiểm tra mà nên liên hệ với thợ kỹ thuật có chuyên môn để được hỗ trợ.
4. Xả tuyết tủ đông
Xả tuyết tủ đông (Nguồn: mxh)
Trước khi tiến hành rã đông và dọn sạch tuyết. Bạn hãy ngắt điện, để vào tủ 1 ca nước nóng để tủ đông xả tuyết và sau đó hãy lấy khăn để lau chùi lại tủ. Khi dọn sạch và lau khô, cắm điện tủ trở lại, để tủ chạy không tải 30p’ rồi cho thực phẩm vào sử dụng như cũ.
5. Sắp xếp lại thực phẩm trong tủ đông
Để sắp xếp lại thực phẩm trong tủ, bạn nên phân loại thực phẩm trước khi bỏ vào tủ đông. Sau đó, hãy sắp xếp chúng hợp lý để chừa chỗ cho hơi lạnh lưu thông, tránh nhồi nhét quá nhiều.
Phân loại và sắp xếp thực phẩm (Nguồn: mxh)
Nếu bạn vẫn chưa khắc phục được tình trạng tủ đông Alaska không lạnh bằng những cách trên, hãy liên hệ với các trung tâm bảo trì hoặc sửa chữa uy tín để được hỗ trợ và khắc phục tình trạng này.
Kí tự đặc biệt kitu360.com máy giặt samsung inverter kêu to khi giặt Phân phối & cung cấp máy lạnh âm trần Panasonic chính hãng, giá tốt Thuê vps giá rẻ cách tạo menu đẹp tủ nấu cơm Bluewood bán ghế văn phòng giá tốt Sửa chữa hệ thống NH3 Giá xe đạp trẻ em Mykingdomtop 6 cửa hàng nước hoa chính hãngApp Ong Thợ sua tu lanh tai nha uy tín
