Điện thoại quá nóng mỗi khi sạc pin là do đâu? khắc phục thế nào?
V
Mỗi khi chúng ta cắm pin vào nguồn điện để sạc thì sẽ có một lượng nhiệt tỏa ra do trở kháng. Trở kháng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại điện thoại, môi trường sạc, cách sạc pin… Trở kháng cao thì sẽ tỏa ra môi trường một lượng nhiệt cao. Trong trường hợp bạn sử dụng cách sạc nhanh, thì trở kháng sẽ tăng cao đột ngột. Bản thân hệ thống làm mát của điện thoại di động không đủ tốt. Vậy làm sao để hạn chế tình trạng nóng ran như muốn phát nổ của điện thoại trong khi sạc?
1. Sử dụng bộ sạc chính hãng​
Những thiết bị sạc chính hãng đều đã được tính toán của kiểm định chất lượng chặt chẽ, giúp máy toả nhiệt ở một mức độ có thể chấp nhận được. Hơn thế, sạc chính hãng có khả năng tự điều tiết dòng sạc thông minh để đảm báo người dùng có trải nghiệm sử dụng tốt nhất, ngoài ra nó còn đảm bảo an toàn, tránh trường hợp bị quá nhiệt khi sạc điện thoại.
2. Không sử dụng điện thoại khi sạc​
Có thể bạn đã biết, khi bạn sử dụng điện thoại lúc sạc pin sẽ dẫn đến củ sạc nóng. Điều này do máy đang quá tải khi thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ. Ngoài ra, đây là nguyên nhân lớn nhất dễ xảy ra tình trạng cháy nổ, gây thiệt hại lớn về sức khoẻ và tài sản của người dùng.
3. Tháo bỏ ốp lưng khi sạc điện thoại​
Sử dụng ốp và dán lưng điện thoại giúp bạn giữ gìn điện thoại luôn đẹp như mới. Nhưng trong lúc sạc thì những thiết bị bảo vệ này trở thành thủ phạm khiến điện thoại bị nóng khi sạc pin. Một trong những kẻ thù chính của pin là nhiệt và nếu bạn sạc điện thoại mà không tháo ốp lưng điện thoại ra thì nhiệt độ không thể thoát ra được. Điều này sẽ khiến pin và các bộ phận bên trong khác của điện thoại nóng lên.
4. Luôn sạc máy ở nơi thoáng mát​
Để củ sạc ở địa điểm thoáng mát không chỉ giúp củ sạc “có nhiệt độ” an toàn mà còn bảo vệ được điện thoại. Do thế, nếu có nhu cầu sạc pin bạn nên di chuyển điện thoại đến nơi có không khí mát mẻ như phòng máy lạnh, …
5. Tắt các ứng dụng chạy ngầm và các kết nối không dây không cần thiết​
Khi sạc điện thoại, người dùng nên ngắt những kết nối không dây không cần thiết như 3G/4G, Wifi, chia sẻ vị trí, Bluetooth,... Đồng thời xóa hết những dữ liệu của ứng dụng đã và đang chạy trước đó hoặc chuyển sang điện thoại sang chế độ máy bay. Việc này sẽ giúp điện thoại tiết kiệm năng lượng và không bị nóng lên khi sạc, quá trình sạc pin cũng nhanh đầy hơn.
Trên đây là những giải pháp cho việc sạc điện thoại quá nóng. Hãy khắc phục vấn đề này trước khi nó làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của bạn.
>> Cách sạc điện thoại cực nhanh mà không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ pin​
