Củ sạc iPhone tốt nhất: Cách chọn củ sạc USB-C phù hợp
Christine May
Christine May
Christine May
Editor
Nếu bạn đã đặt hàng một chiếc iPhone mới gần đây, bạn sẽ nhận thấy rằng hộp mỏng hơn rất nhiều so với những năm trước. Đó là vì phụ kiện cồng kềnh nhất đã biến mất: bộ sạc. Apple đã loại bỏ bộ sạc khỏi tất cả iPhone mới, vì vậy, cho dù bạn đang chi 19 triệu hay 30 triệu cho một chiếc iPhone mới thì bạn cần mang theo bộ sạc của mình.
Tất nhiên, bất kỳ bộ sạc và cáp Lightning cũ nào bạn có đều sẽ ok. Nhưng nếu bạn đang sử dụng bộ chuyển đổi 5W cũ yếu, thì đây là thời điểm hoàn hảo để nâng cấp. Apple hiện cung cấp cáp USB-C-to-Lightning trong tất cả các hộp iPhone để cho phép sạc nhanh, vì vậy tất cả những gì bạn cần là bộ sạc phù hợp. Ở đây mình liệt kê các bộ sạc iPhone tốt (iPhone 12 trở lên) sử dụng USB-C nhưng được ghép nối với cáp phù hợp, chúng cũng sẽ hoạt động tốt cho iPhone cũ hơn.
Xem công suất​
Điều quan trọng nhất cần xem xét khi mua bộ sạc mới là lượng điện năng mà nó sẽ cung cấp cho thiết bị của bạn. Trong nhiều năm, Apple đã cung cấp bộ sạc 5 watt “đủ tốt” trong hộp iPhone, mất khoảng 2,5 giờ để sạc đầy iPhone của bạn. Điều đó tốt cho iPhone 5 trở về trước, không hỗ trợ sạc nhanh, nhưng các mẫu iPhone mới nhất có khả năng hoạt động với bộ sạc có công suất lên đến 20 watt. Bạn có thể lấp đầy khoảng 50% pin của iPhone 14 trong khoảng 30 phút với bộ chuyển đổi phù hợp.
Vì vậy, bạn nên mua bộ sạc USB-C có khả năng cung cấp mức sạc 20W.
Có dây và không dây​
Cho dù bạn có sạc iPhone không dây hay không, bạn vẫn cần sạc cắm ổ cắm tường để cung cấp năng lượng. Mặc dù Apple cung cấp cáp USB-C to Lightning đi kèm với mỗi iPhone để sạc có dây, nhưng hầu hết các bộ sạc được thử nghiệm ở đây đều không đi kèm với cáp.
Từ iPhone 8 trở đi, iPhone có khả năng sạc không dây. Các mẫu iPhone mới nhất cũng có công nghệ sạc không dây MagSafe sử dụng nam châm để giúp kết nối với đế sạc không dây hiệu quả hơn. Nhưng phải công nhận một thực tế sạc bằng cáp cắm vào iPhone sẽ luôn nhanh hơn sạc không dây.
Kiểm tra kích thước và thông số kỹ thuật​
Bộ sạc của Apple luôn nhẹ, nhỏ và di động, nhưng một số bộ điều hợp của bên thứ ba khiến Apple có vẻ hết sức cồng kềnh. Đó là nhờ công nghệ sạc mới nhất, gallium nitride (GaN), cho phép củ sạc nhỏ hơn đáng kể và tiết kiệm điện hơn.
Các nhà sản xuất bộ sạc đã bắt đầu thay thế silicon bên trong bộ điều hợp nguồn bằng gallium nitride và sự khác biệt về kích thước là rất đáng kể. Ví dụ: Anker PowerPort Atom III nhỏ hơn 35% so với bộ chuyển đổi mà Apple cung cấp cho MacBook Pro 13 inch, mặc dù cung cấp cùng mức sạc 60 watt.
Đếm các cổng​
Nhiều bộ điều hợp cung cấp nhiều cổng trên một bộ sạc tường. Nếu bạn thường xuyên sạc nhiều thiết bị cùng lúc, hãy mua bộ chuyển đổi có ít nhất hai cổng - một số có tới bốn cổng. Bạn thậm chí có thể nhận được kết hợp USB-C và USB-A, tùy thuộc vào nhu cầu.
Phích cắm: Gấp hoặc không​
Sau khi bạn quyết định cần bao nhiêu nguồn và bao nhiêu cổng, chỉ còn một câu hỏi: Bạn có muốn phích cắm gập lại hay không? Một số bộ sạc có chân gấp để bảo vệ bộ đổi nguồn cũng như các vật dụng khác nếu bạn ném nó vào túi, nhưng bộ sạc 20W của Apple và một số loại khác có ngạnh nhô ra. Đó là một điều nhỏ, nhưng nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong hành lý du lịch.
Như bất kỳ khách du lịch nào cũng biết, phích cắm có đủ hình dạng và kích cỡ trên toàn cầu. Một số bộ điều hợp nguồn USB-C thậm chí còn đi kèm với các bộ ngạnh khác nhau để đáp ứng nhu cầu người dùng hay đi du lịch.
