Xe hybrid hết xăng có chạy được không?
Xe full hybrid (còn gọi là parallel hybrid) là loại xe hybrid có động cơ điện và động cơ đốt trong có thể hoạt động riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau tuỳ từng điều kiện vận hành. Pin động cơ điện có thể tự sạc bằng năng lượng cung cấp từ động cơ đốt trong.
Xe full hybrid là loại xe hybrid có động cơ điện và động cơ đốt trong có thể hoạt động riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau
Loại xe full hybrid có thể chạy hoàn toàn bằng điện hoặc hoàn toàn bằng xăng/dầu hoặc kết hợp cả hai. Động cơ điện thường hoạt động riêng lẻ ở tốc độ thấp - trung bình. Tuy nhiên chỉ di chuyển trong quãng đường ngắn do giới hạn pin xe. Nhưng bù lại, pin lại có lợi thế tự sạc nhanh bằng động cơ đốt trong. Ở loại xe này, động cơ đốt trong vừa đảm nhận truyền lực cho xe, vừa tạo năng lượng để sạc pin cấp điện cho động cơ điện.
Hiện nay, có hai loại xe hybrid chính: hybrid song song (parallel hybrid) và hybrid nối tiếp (series hybrid).
Hybrid song song (Parallel Hybrid)​
Trong loại xe này, cả động cơ xăng và động cơ điện đều có thể trực tiếp truyền động lực đến các bánh xe. Một số mẫu xe hybrid song song, chẳng hạn như Toyota Prius, có khả năng chạy một quãng đường ngắn chỉ bằng năng lượng từ pin điện. Tuy nhiên, phạm vi này thường rất hạn chế và không đủ để di chuyển xa. Khi hết xăng, động cơ xăng không thể hoạt động, và nếu pin điện cạn kiệt, xe sẽ không thể tiếp tục chạy.
Hybrid nối tiếp (Series Hybrid)​
Trong loại xe này, động cơ xăng chỉ dùng để sạc pin điện, và động cơ điện là nguồn duy nhất cung cấp động lực cho các bánh xe. Nếu xe hết xăng, động cơ xăng không thể sạc pin nữa. Tuy nhiên, xe vẫn có thể chạy cho đến khi pin điện cạn kiệt. Khi đó, tương tự như hybrid song song, xe sẽ không thể tiếp tục chạy nếu không có xăng để sạc pin.
Ngoài ra, các dòng xe hybrid cắm điện (Plug-in Hybrid Electric Vehicles - PHEVs) có pin lớn hơn và có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài. Những xe này có thể chạy một quãng đường dài hơn chỉ bằng năng lượng từ pin điện, thậm chí hàng chục km. Tuy nhiên, khi pin điện cạn và nếu không có xăng, xe sẽ không thể hoạt động.
Do đó, nếu xe hybrid hết xăng thì vẫn có thể sử dụng pin để chạy được và vẫn có thể vận hành như bình thường. Nhưng để xe hoạt động lâu dài và đảm bảo hiệu suất tốt nhất, xe vẫn cần có xăng. Việc duy trì đầy đủ cả nhiên liệu và pin điện là cần thiết để đảm bảo xe hybrid hoạt động ổn định và hiệu quả.
