dieulinh9342
Cây nước nóng lạnh là một thiết bị vô cùng tiện lợi trong mỗi gia đình, ngoài ra cây nước nóng lạnh còn được sử dụng rất phổ biến trong trường học hay các cơ quan. Bên cạnh những ưu điểm mà nó mang lại, nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng về việc sử dụng cây nước nóng lạnh sẽ tiêu hao nhiều điện. Vậy sử dụng cây nước nóng lạnh có thực sự tốn điện không?
Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc về câu hỏi trên, đồng thời cũng chia sẻ một số mẹo giúp bạn sử dụng cây nước nóng lạnh tiết kiệm điện hiệu quả.
Cây nước nóng lạnh sẽ có 2 vòi nước nóng và lạnh riêng biệt (Nguồn: mxh)
- Đối với cây nước nóng lạnh sử dụng công nghệ chip điện tử: Với công nghệ chip điện tử, nhiệt độ làm lạnh chỉ khoảng 10 độ C và nhiệt độ làm nóng xũng chỉ đạt 80 độ C. Vì cây nước nóng lạnh sử dụng chip điện tử sẽ hoạt động dựa trên nguyên lý Doppler. Cơ chế hoạt động dựa trên việc bẫy và làm lạnh nguyên tử hoặc ion nên mức độ làm lạnh và nóng sẽ không được sâu.
Cấu tạo cây nước nóng lạnh sử dụng công nghệ chip điện tử (Nguồn: mxh)
- Đối với cây nước nóng lạnh sử dụng công nghệ block: Với công nghệ block, cây nước nóng lạnh sẽ được trang bị thanh đun nhiệt công suất lớn ở bình chứa nóng và được thiết kế kèm theo rơ-le. Theo đó, rơ le sẽ có nhiệm vụ tự động bật lên để tăng nhiệt độ khi nước dưới 90 độ C. Ở khoang lạnh, khi nhiệt độ cao hơn 10 độ C, rơ-le cũng tự động bật để giảm nhiệt độ nước xuống. Khi nước đạt ngưỡng nhiệt, rơ-le sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện.
Cấu tạo cây nước nóng lạnh sử dụng công nghệ block (Nguồn: mxh)
Nhìn chung, cây nước nóng lạnh giúp tiết kiệm điện năng hơn so với các thiết bị bình đun siêu tốc hay tủ lạnh. Và khi xem xét giữa hai công nghệ chip điện tử và block nén ở cây nước nóng lạnh, có thể thấy công nghệ block sẽ giúp cây nước nóng lạnh tiết kiệm điện năng hơn rất nhiều. Tiết kiệm điện hơn loại làm lạnh bằng chip điện tử.
Ngoài ra, cây nước nóng lạnh có tốn điện không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như công suất hoạt động, dung tích,….
- Tắt cây nóng lạnh khi không sử dụng: Trong một thời gian dài, nếu bạn không có nhu cầu sử dụng cây nóng thì nên tắt máy. Ví dụ trong mùa đông, bạn có tắt bớt công tắc lạnh để tiết kiệm điện. Bạn cũng nên tắt nguồn điện cho cây nước nóng lạnh khi không có bình nước lắp trên máy.
Tắt cây nước nóng lạnh khi không sử dụng (Nguồn: mxh)
- Vệ sinh và bảo trì thường xuyên: Điều này sẽ giúp cây nước nóng lạnh hoạt động ổn định và tiết kiệm điện. Bạn nên vệ sinh bề mặt của cây nóng lạnh sạch sẽ để tránh bám bụi và ẩm mốc. Ngoài ra cũng nên kiểm tra và thay thế các linh kiện hư hỏng hoặc cũ kỹ như ống dẫn, van xả, bộ lọc... hay thay lõi lọc định kỳ để đảm bảo chất lượng nước cũng như tăng hiệu suất, giảm năng lượng điện tiêu thụ.
Vệ sinh cây nước nóng lạnh thường xuyên (Nguồn: mxh)
- Đặt máy ở nơi có vị trí, nhiệt độ hợp lý: Không để cây nước nóng lạnh ở nơi có mặt trời chiếu vào, điều này sẽ khiến nhiệt độ nước bên trong bị ảnh hưởng và giảm tuổi thọ thiết bị. Lưu ý, nên đặt cây nước nóng lạnh cách tường khoảng 10 - 15 cm để tránh việc tỏa nhiệt ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.
Đặt cây nước nóng lạnh ở vị trí phù hợp (Nguồn: mxh)
- Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng mùa cũng là một mẹo hay giúp tiết kiệm điện cho cây nước nóng lạnh. Ví dụ trong mùa hè với nhu cầu sử dụng nước nóng không nhiều, bạn có thể giảm nhiệt độ của bình chứa nước xuống mức thấp nhất hoặc tắt chế độ làm nóng hoàn toàn.
Trên đây là những mẹo bạn nên lưu ý để tiết kiệm điện cho cây nước nóng lạnh. Tuy nhiên, điện năng tiêu thụ của nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cây nước nóng lạnh. Vì thế, bạn nên lựa chọn những thương hiệu cây nước nóng lạnh uy tín để đảm bảo hiệu năng hoạt động và sự bền bỉ.
Cây nước nóng lạnh là gì?
Cây nước nóng lạnh (còn gọi là máy lọc nước nóng lạnh) là thiết bị có khả năng cung cấp nước nóng hoặc lạnh đồng thời từ một nguồn đầu vào. Khi sử dụng cây nước nóng lạnh, bạn sẽ không mất thời gian cho việc đun nóng hay làm đá.Cây nước nóng lạnh có tốn điện không?
Tùy thuộc vào cây nóng lạnh mà bạn sử dụng sẽ có mức độ tiêu thụ điện năng khác nhau. Nhìn chung, mức tiêu thụ điện năng của cây nóng lạnh sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính là công suất và cơ chế hoạt động.- Đối với cây nước nóng lạnh sử dụng công nghệ chip điện tử: Với công nghệ chip điện tử, nhiệt độ làm lạnh chỉ khoảng 10 độ C và nhiệt độ làm nóng xũng chỉ đạt 80 độ C. Vì cây nước nóng lạnh sử dụng chip điện tử sẽ hoạt động dựa trên nguyên lý Doppler. Cơ chế hoạt động dựa trên việc bẫy và làm lạnh nguyên tử hoặc ion nên mức độ làm lạnh và nóng sẽ không được sâu.
Mẹo tiết kiệm điện cho cây nước nóng lạnh
Trong quá trình sử dụng cây nước nóng lạnh, rất nhiều người băn khoăn không biết làm thế nào để tiết kiệm điện năng tiêu thụ, giảm hóa đơn tiền điện. Việc nắm bắt các mẹo sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm điện cho cây nóng lạnh hiệu quả:- Tắt cây nóng lạnh khi không sử dụng: Trong một thời gian dài, nếu bạn không có nhu cầu sử dụng cây nóng thì nên tắt máy. Ví dụ trong mùa đông, bạn có tắt bớt công tắc lạnh để tiết kiệm điện. Bạn cũng nên tắt nguồn điện cho cây nước nóng lạnh khi không có bình nước lắp trên máy.
