Với mỗi loại tủ và nhu cầu của người sử dụng thì tủ đông Hòa Phát có những mức nhiệt phù hợp riêng. Hãy cùng tìm hiểu cách điều chỉnh nhiệt độ tủ đông Hòa Phát để sử dụng tủ đông hiệu quả, tủ đông cũng bền hơn.
- Số MIN: 0°C - 10°C
- Số Giữa MIN và 1: 0°C đến -8°C
- Số 1 tới Số 5: -14°C đến -25°C
- Số MAX: -28°C
Cách 1: Vặn nút chỉnh nhiệt Thermostat
Núm tròn hoặc thanh chỉnh nhiệt nhỏ nằm ở bên ngoài thường là mặt trước tủ đông, gồm có 7 vạch từ MIN đến MAX. Chỉ cần vặn núm này là có thể điều chỉnh được mức nhiệt bên trong tủ đông tương ứng.
Cách 2: Bảng nhiệt độ điện tử
Ngoài nút điều chỉnh nhiệt độ tủ đông Thermostat, bạn cũng có thể điều chỉnh nhiệt tủ đông nằm bảng nhiệt độ điện tử, ví dụ với bảng nhiệt độ điện tử dưới đây. Bạn hãy làm theo các bước sau.
- Bước 1: Nhấn nút Power (Nút bật tắt nguồn thiết bị) để mở bảng nhiệt độ điện tử. Để tắt bảng, nhấn nút và giữ 3 giây.
- Bước 2: Nhấn nút SET (Nút cài đặt nhiệt độ tủ đông) để bắt đầu cài đặt nhiệt độ, chỉnh nút lên xuống để chỉnh nhiệt độ, nhấn SET thêm lần nữa để hoàn tất.
- Bước 3: Khóa nhiệt độ cài đặt. Bạn cần nhấn nút xuống và giữ trong 6 giây đến khi màn hình hiển thị “LOC” là chế độ khóa, hiển thị “OP” là kích hoạt mở.
Trong trường hợp điều chỉnh bằng Thermostat hoặc bảng nhiệt độ điện tử không được, bạn nên liên lạc thợ kỹ thuật hỗ trợ và kiểm tra để điều chỉnh nhiệt độ tủ như mong muốn.
Ví dụ nếu tủ đông đặt ở tầng hầm hoặc nơi nóng nực như nhà để xe, nhiệt độ bên ngoài cao có thể làm giảm khả năng làm lạnh của tủ.
Ví dụ mức nhiệt đang ở 3, bạn có thể chỉnh lên 4 để tủ làm lạnh tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ nên thực hiện thay đổi nhỏ và chờ trong khoảng 1 ngày để tủ đông thay đổi và điều chỉnh mức nhiệt phù hợp.
Khi mới mua tủ đông về, bạn sẽ phải điều chỉnh nhiệt độ phù hợp để bảo quản thực phẩm theo mục đích sử dụng của bạn.
Bạn có thể nhờ thợ lắp đặt điều chỉnh nhiệt độ cho tủ nếu bạn chưa quen với các thao tác trên tủ đông.
Tránh xếp thực phẩm quá nhiều hoặc quá ít
Bạn nên xếp số lượng thực phẩm phù hợp với dung tích của tủ đông. Bởi:
- Nếu lượng thực phẩm quá ít: Cho quá ít thực phẩm vào tủ không chỉ làm tiêu hao nhiều điện năng mà còn giảm độ lạnh của tủ. Bởi diện tích tiếp xúc lớn khi mở tủ sẽ bị thoát nhiệt rất nhanh
- Nếu lượng thực phẩm quá nhiều: Khi tủ dung tích nhỏ nhưng bạn cố nhồi nhét quá nhiều, có thể làm cản trở luồng không khí lạnh bên trong tủ lưu thông, khiến thực phẩm không được lạnh đều. Chỗ gần vị trí phả hơi lạnh thì thực phẩm đông cứng, những chỗ xa hơn hơi lạnh không đến khiến thực phẩm dễ hư hỏng.
Điều chỉnh nhiệt độ tủ đông cần đạt theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy, đảm bảo nhiệt độ lý tưởng cho thực phẩm được bảo quản tốt nhất. Vì vậy, bạn cần lưu ý:
- Không điều chỉnh nhiệt độ tủ đông quá cao: Khi nhiệt độ quá cao thì thực phẩm không đủ lạnh nên sẽ dễ hư hỏng; không khí bên trong tủ không đủ lạnh làm vi khuẩn dễ xâm nhập và phát triển hơn, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.
- Không điều chỉnh nhiệt độ tủ đông quá thấp: Nhiệt độ quá thấp có thể khiến các loại rau dễ bị đóng đá, úng nước. Không những vậy, tủ luôn phải hoạt động công suất cao để duy trì nhiệt độ thấp đó, gây hao tốn điện năng, lãng phí.
1. Cách điều chỉnh nhiệt độ tủ đông Hòa Phát
Tủ đông có nhiều mức điều chỉnh nhiệt độ khác nhau từ MIN đến MAX. Bao gồm các mức tương ứng với nhiệt độ như sau:- Số MIN: 0°C - 10°C
- Số MAX: -28°C
[IMG alt="Hướng dẫn điều chỉnh nhiệt độ tủ đông Hòa Phát chuẩn nhất
"]https://cdn.vnreview.vn/720896_4226...c4664c7c78e183576f930570c03a&width=1080[/IMG]
Để điều chỉnh mức nhiệt của tủ đông, có 2 cách như sau:"]https://cdn.vnreview.vn/720896_4226...c4664c7c78e183576f930570c03a&width=1080[/IMG]
"]https://cdn.vnreview.vn/851968_4226...38087ccd2f52be9a3e79ffde2e1f&width=1080[/IMG]
2. Khi nào tủ đông Hòa Phát cần điều chỉnh nhiệt độ?
Khi nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi
Nhiệt độ bên trong tủ đông cũng dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh bên ngoài. Vậy nên, khi nhiệt độ môi trường bên ngoài thay đổi, bạn nên điều chỉnh nhiệt độ tủ đông phù hợp.Ví dụ nếu tủ đông đặt ở tầng hầm hoặc nơi nóng nực như nhà để xe, nhiệt độ bên ngoài cao có thể làm giảm khả năng làm lạnh của tủ.
"]https://cdn.vnreview.vn/655360_4226...733ead882425c4604aac575d9f48&width=1080[/IMG]
Khi người dùng mới mua tủ về"]https://cdn.vnreview.vn/655360_4226...733ead882425c4604aac575d9f48&width=1080[/IMG]
3. Lưu ý để điều chỉnh nhiệt độ tủ đông Hòa Phát hoạt động tốt
Để tủ đông hoạt động đúng nhiệt độ lý tưởng, giúp bảo quản thực phẩm tốt nhất, bạn nên lưu ý một số điều sau:Tránh xếp thực phẩm quá nhiều hoặc quá ít
"]https://cdn.vnreview.vn/655360_4226...5d5f1fcef0cdfb9190d6eb66fe45&width=1080[/IMG]
Điều chỉnh nhiệt độ tủ đông đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy"]https://cdn.vnreview.vn/655360_4226...5d5f1fcef0cdfb9190d6eb66fe45&width=1080[/IMG]
